joder jajajaj que tiempos!! Como comenta Da Terror la clave aqui en el actual es conseguir una buena pegada en el kick. intenta hacer layers ( capas ) con cosas que tengan pegada (snare, clap ,etc... comprime tb si hace falta o edita audio porque deben ser golpes cortos) o tambien puedes distorsionar alguna capa para conseguir tal efecto... envialo a un grupo y si todo suena bien metele un compressor. ( vigila fases con las capas )
Ajustalo de manera que el ataque sea lo suficientemente "lento" dentro de lo rapido que tienes k ajustarlo para que deje passar el golpe comprima y un release corta para que deje de actuar rapido el comp y así acabar de ajustar a una correcta envolvente del sonido k tu desees, dale al gain para acabar de ajustar el nivel perdido por compression y gassss ( ojo si comprimes mucho te cargas la cola asi que piensa bien como configurarlo ;) )
Las contras ya es otra movida....que bueno debes ir provando xd y cada cual tiene su manera...sobretodo mira la fase que no entre en conflicto con la cola del kick i a tirar millas ;)
