Foro Makineros
Desconectado Dj Korpa
  • 18
  • A liarla!!!!!
Ayuda compra controladora
« en: 13 de Abril de 2018, 22:44:15 pm »
Hola. Me gustaría  renovar mi controladora antigua y he pensado en estas opciones . Haber si me podéis aconsejar cual es mejor de estas 3 , cosas positivas y negativas  ya que tengo dudas y no se cual comprar. Gracias y espero vuestra ayuda. :)
- pioneer xdj r1: https://djmania.es/p/pioneer-xdj-r1
- numark mixdeck 3 canales:  https://djmania.es/p/numark-mixdeck-express-black?gclid=EAIaIQobChMIwZnjuo242gIV75XtCh2aBwhJEAQYAiABEgKSAPD_BwE
- numark mixdeck 4 canales : https://djmania.es/p/numark-mixdeck-quad
  • 18
  • A liarla!!!!!
Re:Ayuda compra controladora
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2018, 10:50:26 am »
Alguien me puede echar un cable, he mirado otras controladoras autónomas mejores pero la busco con cds, entonces solo me quedan estas opciones. 1 salu2
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2018, 14:25:54 pm »
Buenas, lo escribí hace unos días pero no lo había terminado:
Veo que las que has puesto son con reproductor de CD, y la verdad es que no le veo mucho sentido a comprar una controladora de esas.
Voy a hacer una tabla para comparar las distintas configuraciones.
CDPlatos DigitalesPCAmpliablePrecio
Controladora sólo PCNo   Solo 2 jogwheelsSiNo250-550
Controladora con CDSiSolo 2 jogwheelsSiEntradas analógicas (si>2 canales)600-1000
Controladora compatible con timecodeNo   4 (2 jogwheels y 2 timecodes externos)SiEntradas analógicas y timecode600-1000
CDJ y mezcladorSiTodos los que quierasSiSi1500-5000
Primero, decir que las controladoras que has puesto con CD, casi todas están descatalogadas, por algo será.
A parte, no veo por qué alguien hoy en día iba a querer usar CDs. Eso te obliga a llevar una maleta para llevar los CDs, y además los CDs se rayan más fácilmente que los vinilos. Lo mejor, creo que es tener varios pendrives con el mismo contenido, por si fallara uno.
Que tenga reproductor de CD hace que tenga varios inconvenientes:
-   Todas reproducen sólo 2 pistas (aunque tenga 4 canales)
-   La mayoría no tienen entradas para conectar más cosas, las Numark que has puesto sí.
-   Si tienen entradas, no se pueden usar para controlar más Decks, son sólo analógicas.
-   No puedes cambiar partes. Si tienes CDJ y mezclador puedes cambiar cualquiera de ellos.
Dicho esto, en este caso, como la controladora reproduce archivos, hay que tener en cuenta que las Numark que has puesto sólo reproducen MP3, la Pioneer también reproduce AAC. Hoy en día el MP3 todavía es el más usado, pero el AAC es mucho mejor.
Es importante que sepas cuántos canales quieres, ya que una vez la compres ya no la podrás ampliar. Recuerda que las controladoras de 4 canales sólo tienen dos platos, en las que has puesto, las entradas no se pueden usar con timecode.
En mi opinión yo nunca compraría una controladora de esas con CD, porque vale 1000€ y tiene la misma funcionalidad que una de 500€ (2 decks y entradas analógicas).
Yo creo que realmente hay 3 opciones:
-   Controladora sólo PC: Básicamente su ventaja es el precio. Si no quieres gastar mucho, y sólo usas el PC, se pueden encontrar desde 250€ hasta 550€. Ejemplos: Numark Mixtrack Platinum, Pioneer DDJ-SB2, Pioneer DDJ-SR.
-   Controladora compatible con timecode: Aunque sea una controladora, funciona como un mezclador tradicional, lo que significa que puedes usarla con PC, pero también puedes conectar un plato, un CDJ o lo que quieras. Y te permite controlar 4 canales de verdad (2 jogwheels y 2 CDJ o vinilo con timecode). Ejemplos: Pioneer DDJ-SX2, Denon MC7000
-   CDJ y mezclador: Es lo más profesional, también lo más caro. Pero podrás sustituir cualquier parte si lo necesitas. El CDJ te sirve para PC, CD y Pendrive. Y al mezclador le puedes conectar cualquier cosa como un plato. No tiene que ser Pioneer, que están inflados de precio.
Edito:
He visto que hay controladoras como la Denon MC8000, que es como las que tu pones pero SIN CD. Lo digo porque está bastante interesante, tiene lo mejor de cada mundo. Se puede usar de forma autónoma, con pendrives, pero también se le pueden conectar platos externos, y controlar 4 Decks en el ordenador. Vale 1300€.
A, y se escribe “a ver”.
Saludos.
« Última modificación: 26 de Abril de 2018, 16:11:59 pm por BESACO »
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2018, 22:10:19 pm »
Buenas. Mejor si respondes al hilo, y no por privado, así podrá servir de ayuda a otros.
Como te digo, la mejor opción creo que es usar CDJ y mezclador por separado, así puedes sustituir lo que quieras.
Si buscas una controladora autónoma, tienes que tener en cuenta que todas reproducen sólo 2 canales, para usar los 4 necesitas PC o CDJ externo.
Es decir, si quieres 3 canales necesitas una de estas opciones:
-   Controladora con DVS, CDJ, PC. Toda la música puede estar en el PC.
-   Controladora autónoma, CDJ. Necesitas un USB en la controladora y otro en el CDJ.
-   Mezclador y CDJs. Con un USB puede funcionar todo interconectado.
* DVS significa que se puede usar un timecode externo
Si quieres que la controladora sea autónoma, las opciones se reducen, de hecho, he estado mirando y parece que el único modelo decente a la venta es la MC8000. Así que, si la quieres autónoma cómprate esa.
 PD: Yo tengo una Pioneer y a veces se cuelga el Jogwheel, y por lo visto, le pasa también a otros modelos, así que igual mejor comprarla de otra marca.
Saludos.
