Así es la anatomía de un vinilo
Así son las distintas partes; ¿Conoces las distintas partes de las que se compone un reproductor de vinilos? Aquí tienes la chuleta definitiva que nos han regalado los chicos de The Vinyl Factory.The VinylFactory ha publicado un más que interesante artículo en el que desmembrana las distintas partes de un reproductor de vinilos, en concreto, nada más y nada menos que de los resucitados Technics SL-1200 —que se habían dejado de fabricar, pero que regresan con un modelo mejorado debido al aumento de venta de los vinilos en los últimos años—.
La imagen en cuestión está pensada para que los usuarios puedan descubrir por ellos mismos las distintas partes de las que se compone un reproductor de vinilos. Si bien es cierto que son muchos los que están completamente familiarizados con su funcionamiento, las nuevas generaciones —que vienen pisando con fuerza en el terreno de los vinilos— no conocen muchas partes del entramado de un reproductor. Aunque la guía está pensada para poder ser aprovechada tanto por novatos como por coleccionistas veteranos, que seguro que pueden repasar o solucionar dudas sobre algunos de los conceptos más ambiguos.
Por si a alguien le quedaba alguna duda de que los vinilos han vuelto, Amazon ha hecho público recientemente que el producto musical más vendido durante la temporada de Navidad ha sido, precisamente, un reproductor de vinilos.
Estas son las partes de un reproductor de vinilos;Illustración realizada por Abigail Carlin.
Traducción de las partes en el sentido de las agujas del reloj:
Strobe Dots (Estrobo o Estroboscopio). Es un indicador muy útil para saber cómo de bien está funcionando tu motor o si las revoluciones son las correctas.
Adaptador de 45 RPM. Esta parte es una entidad en sí misma; esta pieza redonda se encuentra en la esquina de la base del plato. Amplía el eje central para encajar el agujero más grande que tienen muchos 7″. Es decir, sirve para adaptar de tamaño de single a maxi.
Platter (plataforma o plato). Aquí es donde reposa el disco. El plato se mueve gracias al motor y gira hacia la derecha con el vinilo encima. El correcto giro del plato significa que la aguja puede seguir el surco del vinilo y leer las ondas sonoras.
Turntable Base (Base del plato). Es esencialmente la base que soporta y oculta todos los componentes internos. Es mejor que la base sea pesada porque suele durar más y es menos probable que los diferentes complementos dentro de la base se dañen.
Power Swift (Interruptor). Botón de encendido/apagado, básicamente. Es importante no tocarlo mientras estás mezclando.
Star/Stop Button (botón arranque/stop). Bonito, grande y con gran capacidad de respuesta. Este botón pone en movimiento el motor y le permite detener el plato con la misma facilidad.
Speed Select Buttons (Selector de velocidad 33 – 45). Determina la cantidad de revoluciones por minuto a las que girará el plato. Normalmente se ofrece la opción de que lo hagan a 33 y 45 RPM, aunque algunos también giran a 78 RPM -por ejemplo el Lenco L75 D16, que era el más usado antes de aparecer los Technics-. En términos generales los 7″ (singles) van a 45 RPMs , y los LPs y/o maxi singles se pinchan a 33 RPMs.
Slipmat (Patinador). A diferencia de la plataforma de goma tradicional, el Slipmat está diseñado para deslizarse en el plato, lo que permite a los djs manipular el vinilo en la plataforma giratoria mientras el plato sigue rotando por debajo.
Centre Spindle. Esta protuberancia metálica es donde se mete el agujero del vinilo que se quiere pinchar. Se engancha al plato permitiendo una experiencia sonora más fina.
Stylus Illuminator (Iluminador de la aguja). Es una herramienta “repetida”, pero resulta útil para iluminar cabinas que destaquen por su oscuridad. También se usa para ver el polvo que ha acumulado un vinilo mientras se pincha.
Belt Drive or Direct Drive (tracción de correa/polea o tracción directa). La tracción directa es un motor que el plato ya tiene en si mismo: se mueve directamente como indica su nombre. Los Technics tienen tracción directa. También existe la tracción por polea en la que se utilizaba este elemento para conseguir el movimiento giratorio.
Cartridge (Cápsula). Uno de los elementos más importantes del plato. La cápsula es la encargada de convertir las vibraciones recogidas por la aguja en señales electricas que acaban transformándose en sonido. Se aconseja que se usen cápsulas magnéticas en vez de cerámica (son más seguras). Se compone de cubierta y aguja.
Pitch Control (control de velocidad). Pieza fundamental para los djs. Se usa para ajustar la velocidad del plato, dentro de un rango específico (-/+) medido en porcentajes. El control se ajusta principalmente para que coincida el ritmo de un vinilo con otro, creando así una mezcla transparente.
Power cable. Cable de corriente.Phono Output. Salida de Plato.Tone Arm (Brazo). Este es el brazo de conexión entre el mecanismo del pivote y el contrapeso a la aguja. Se usa para guiar la aguja a lo largo de los surcos del disco que conducen, en última instancia, hacia el eje en el centro del plato.
Arm rest (Control de brazo). Para que el brazo descanse. Por lo general se acompaña de un seguro que mantiene el brazo en su lugar, evitando que se mueva y molesta al dj.
Cue Lever (Elevador del brazo). La palanca permite que levantes y bajes el brazo de tono.
Anti Skate Control (Anti deslizador). Lo ideal sería que la aguja se pusiera en el centro en vez de al lado; el anti skating ayuda a equilibrar el brazo y el ángulo de inclinación.
Counterweight (Contrapeso). Los vinilos son delicados y también lo es la aguja. Un contrapeso perfectamente calibrado es esencial si quieres garantizar que duren. El contrapeso determina lo bien que funciona la aguja. Si no está bien calibrado puede dañar al vinilo y sobre todo, a la aguja.
